Что первично: фотография или рисунок?
Автор Архивист, 22 Июнь 2023, 20:45
Что первично: рисунок или фото?
Первичен рисунок
Первична фотография
дополнительный вариант: Первична фантазия фотографа, который придумал наиболее эстетичную позу
дополнительный вариант: Первична фантазия писателя который придумал сюжет и передал его для реализации фотографу
Архивист
На страницах журнала Februs №22 (перевод на русский добавлен) читатель может лицезреть фотографию и рисованное изображение стоящей перед зеркалом полуобнаженной дамы. Её лицо отражается в зеркале, руки опираются на стул, а значительная часть одежды ниже пояса снята. Как думаете, что первично - рисунок по которому потом сделали фото или фотография по эскизу которой изготовили рисунок?
upd. Добавлены два дополнительных варианта
Координатор связей общ.№1
Для установления истины необходимо провести осмотр и сравнение фотографии и рисунка в деталях. Они не идентичны. Отличия имеют следующие, мнение со стороны:
1. Эмоции на лице. У женщины на фотографии нет страха в глазах. Есть некоторое удивление, возможно, она находится в состоянии выброса адреналина, что неудивительно см. обозначенные полоски на её ягодицах, её сфотографировали после порки. Страха в её лице нет. Есть уверенность в собственном превосходстве над женщиной с тростью, даже дерзость, брошенный ей вызов и некоторый элемент самолюбования.
У женщины на рисунки ничего подобного - нет. У неё выраженный страх и трепет, в легкой степень шокированна происходящим и даже будто немного заискивает перед верхней, признавая её доминирование. А та возвышается над нижней.
2. Отличаются положение трусов и чулки на бедрах.
3. На рисунке бедра и ягодицы более округлые, что однако анатомически немного не естественно. При таких пропорциях бедер предплечья и руки должны также быть шире. На фотографии присутствует женщина стройного телосложения.
4. Верхняя на фото смотрит с любовью и лаской, в то время как на рисунке верхняя смотрит холодно, высокомерно, с отчуждением, демонстрируя несколько пренебрегающий взгляд свысока и общую назидательность.
5. Мебель и остальное: различия не критичны.
Если рисунок делался по фотографии, то был существенно изменен. Если фотография делалась по рисунку то она делалась с высокой степенью соответствия. потому что на фото соответствуют все детали, которые можно воспроизвести малыми силами, но не соответствуют в том числе те, которые изменить невозможно (анатомические особенности). Предположение: первичен рисунок. Либо фотография всего лишь черновой шаблон, что опять говорит в сторону того, что делалась она для облегчения создания рисунка.
Склоняюсь к варианту, что рисунок делался по мотивам фотографий. Он явно доработан, добавлены детали вроде разбитой вазы на полу.
А я, наоборот, думаю, что сначала был рисунок. А уже после него захотелось сделать серию фотографий...
Чтобы и атмосферу передать, и позиций несколько, и ракурсы.
Надо подумать.....
Архивист
Еще пример в том же журнале Februs №22 как соотносятся между собой рисунок и фотография.
