Желания верхних превышают болевой порог нижних.
Автор Julia Steinwasen, 04 Июль 2023, 15:51
Недавно решили потемачить на природе. Нашли место, рлзги и нижнюю (Юльку) для порки.
В теме был достаточно большой перерыв, опять же свежий воздух и не любимые тонкие розги. Юлька крутилась, закрывала попу и едва нп убегала после каждого удара... бедный верхний, мне его жалко.
Так вот собственно вопрос, что делать, верхнему для удовлетворения своих хотелок надо больше, жёстче, а болевой порог нижней не позволяет.
Компромисс? Какой?
Поменять нижних или верхних, думаю это не решение.
Нижней/нижнему перетерпеть или верхнему/верхней недополучить своего удовольствие? Или через раз. Раз терпят нижние, раз недополучают верхние?
Предположу, что можно разделить порку на несколько частей с перерывами между ними или распределить удары по большей площади. Это, конечно, если верхний не ставит целью именно причинить максимальную боль, заставить крутиться, закрываться и убегать.
Координатор связей общ.№1
Один тематик на одном ресурсе, верхний по специализации, утверждал, что экшен должен завершиться с чувством легкой неудовлетворенности, то есть, какая-то часть желаний должна остаться нереализованной. По его мнению это должно стимулировать творческую мысль на будущее. В таком случае, возможно, когда у верхних желание превышает возможности нижних, это даже и неплохо.
Одно можно сказать точно, чего делать не стоит: нельзя в таких вопросах давить на нижних ни прямым (давай ради меня еще 10 ударов) ни косвенным (все "настоящие" тематики на это соглашаются) образом.
Цитата: ВадимМ от 22 Сен. 2023, 11:36
Цитата: Julia Steinwasen от 04 Июль 2023, 15:51собственно вопрос, что делать, верхнему для удовлетворения своих хотелок надо больше, жёстче, а болевой порог нижней не позволяет.
Начать постепенно приучать низшего к более сильной порки. Тренировать его на повышение болевого порога.
У вас неплохая ситуация. Есть верхний, которому нравиться вас пороть. Есть вы, которая хотите, чтобы вас пороли.  Дальше уже вопрос времени и тренировок
Считаю, что болевой порог не изменяется тренировками на переносимость боли.
Лучше использовать всё возможное для более сильного "погружения" нижнего партнёра в игру. Играть на задействовании у нижних других других чувств и эмоций. Таких, как стыд, страсть, страх, интерес и.т.д.
Из моего опыта и практик болевой порог с вовлечением в тему немного растёт, но потом, с возрастом, резко падает. Думаю, все это - от уровня гормонов.
Но не огорчусь и на другие, диаметрально противоположные, мнения.
