facesitting/фейсситтинг
Автор Cux, 17 Сен. 2025, 15:54
Ещё одна практика из фемдом, Фейсситтинг
Фейсситтинг: популярные позы и полезные советы
Это форма женского доминирования, удовольствие от которой получают и он, и она.
Это разновидность орального секса, во время которого женщина садится на лицо партнера и занимает доминирующую позицию.
Что означает термин «фейсситтинг» простыми словами
Как можно понять из названия, суть этой сексуальной практики заключается в том, что женщина садится на лицо своего партнера. Фейсситтинг включает в себя элементы куннилингуса, но отличается тем, что девушка занимает доминирующую позицию. Это добавляет в процесс острых ощущений, а также позволяет партнерше, двигая бедрами, направлять партнера.
Популярные позы для фейсситтинга
Перечислим пять часто используемых в практике поз.
«Наездница»
Девушка садится на грудь партнера лицом к нему с согнутыми коленями. Затем плавно передвигается на лицо. Это устойчивая позиция, в которой легко контролировать процесс, двигая бедрами в направлении максимального наслаждения. Минус — ноги находятся в постоянном напряжении и могут быстро устать.
«Обратная наездница»
Девушка садится на грудь партнера спиной к нему. Затем передвигается на лицо.
Поза похожа на наездницу, но имеет два преимущества. Первое — можно опереться руками на постель и снизить напряжение в ногах. Второе — при желании можно перейти к позиции 69.
«Скорпион»
Оба партнера лежат на боку. Гениталии девушки расположены на уровне лица мужчины. В этой позиции больше возможности расслабиться, но меньше контроля над процессом.
«Все включено»
Мужчина ложится на стол, свесив голову с его края. Девушка располагается над его лицом. Плюс — пространство для новых ощущений и хороший обзор. Но в такой позиции нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить шею молодого человека.
«Наследница трона»
Девушка садится широко расставив ноги. Партнер располагается перед ней на полу на коленях. В этой позе меньше возможностей для контроля, но зато мужчина может подключить ласки руками.
Как правильно сесть на лицо в сексе
Взаимное согласие
Как и любая БДСМ-практика, фейсситтинг должен быть только с согласия обоих партнеров. Они представляют суть процесса и свою роль в нем. Заранее стоит обговорить дозволенные и недозволенные действия.
Безопасность
Девушке стоит обращать внимание на то, комфортно ли партнеру. В процессе есть две опасности. Первая — если сесть на мужчину всем телом, можно травмировать его. Вторая — партнер может задохнуться, если перекрыть доступ к кислороду.
Сексолог Наталья Ониани делится профессиональными советами:
«Я рекомендую заранее выбрать сигнал для остановки практики. Это может быть какой-то жест рукой, так как находясь под женщиной, говорить мужчине будет достаточно сложно. У партнера должна быть возможность не только остановить процесс, но и просто передохнуть, поскольку эту позицию вряд ли можно назвать расслабленной. Важно, чтобы был доступ к воздуху. Можно постучать девушке по ноге или слегка ущипнуть, чтобы она могла временно слезть с него.
Многим парням нравится не только сам фейсситтинг, но и оскорбительные и унизительные слова в свой адрес. Они могут усиливать возбуждение, одновременно увеличивая женскую власть. Предварительно рекомендую молодому человеку овладеть техниками куннилингуса.
Женщина может дразнить партнера, будучи одетой в чулки, белье или в другую одежду. Это вопрос эстетики и фетиша. Заранее стоит позаботиться о гигиене. Можно использовать ароматизированный лубрикант для большего комфорта. Но раз мужчина согласился на такой необычный эксперимент, значит, все особенности тела женщины ему нравятся».
Фейсситтинг — это безопасно?
Хоть фейсситтинг — легкая БДСМ-практика, она предполагает доминирование одного партнера над другим. А, значит, на нем лежит ответственность за безопасность процесса. Нужно следить, чтобы мужчине было комфортно, не тяжело держать на себе вес, не было затруднено дыхание. При соблюдении простых правил практика будет вполне безопасной.
Как понять, что партнеру комфортно?
От процесса должны получать удовольствие оба его участника. Но если чувствуете, что мужчина излишне напряжен, его дыхание затруднено, он пытается отстраниться, нужно сделать паузу и уточнить, все ли в порядке. Нелишним будет заранее обговорить стоп-слово или условный знак, дающий возможность остановиться, если что-то пошло не так. Создание безопасной и доверительной среды — важная часть интимной близости.
Как избежать неловкости, если практикуете фейсситтинг первый раз?
«Для новичков отсутствие визуального контакта может усилить расслабление. Женщина ложится на живот, раздвинув ноги. Мужчина ложится на спину между ног партнерши. Женщине нужно приподнять таз и бедра, а далее опустить их на лицо партнеру. Можно совершать вращательные движения тазом, либо статично получать удовольствие. Такая позиция при желании может легко превратиться в позу 69, если тело женщины переместить с кровати на партнера, чтобы ее голова была направлена в сторону его ног».
Ещё есть интересная статья с картинками.
Наездница
Это классическая позиция для фейсситтинга, которую удобно практиковать в постели. Нижний ложится на спину, а верхний встаёт на колени таким образом, чтобы его гениталии оказались над лицом партнёра. Для удобства можно держаться руками за изголовье кровати.
Наездница наоборот
Поза напоминает предыдущую, однако верхний располагается не лицом, а спиной к партнёру. Обратная наездница более удобна для анилингуса, а также даёт возможность верхнему стимулировать гениталии партнёра руками или ртом.
Поза на корточках
Верхний садится на корточки таким образом, чтобы его гениталии оказались над лицом партнёра. Эта позиция даёт верхнему большую амплитуду движений, однако требует физической подготовки: ноги в таком положении могут быстро устать.
Поза сидя
Один из партнёров садится на стул или край кровати, а другой встаёт перед ним на колени так, чтобы было удобно стимулировать гениталии. Это положение подходит людям с большим весом. Она очень комфортна для верхнего, однако не даёт ту свободу движений, что другие позы для фейсситтинга.
